Собираем мотоцикл из запчастей, гадаем по карбюратору или как полететь в космос на А12) — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Артем Хамаза:
У кого подобная модель как у меня? Скиньте схему подключения топливной системы.
Я у тебя klr250?! Или ты хуяришь вопросы куда видишь, в первую тему??
Топливная схема? Вакуумный шланг к крану, шланг с бака на карб. Только не запутайся.
Есть оч классная штука - мануал.
Артем Хамаза:
У меня KLR 650 1998 A12. Подписана модель внизу, под коментом. Думаю если есть вопрос то, понятно что поэтому мотику.
я очень рад, что у тебя
KLR 650
1998 A12
Зачем задавать вопросы в теме про KLR 250?????
Вообще тема про маленький (klr250), и совсем не про топливную систему, тч ничего не понятно.
А так Вася уже написал. Два шланга, что не понятно? Тонкий шланг идет от колектора на кран, толстый с крана на карб. Их перепутать нельзя, разные диаметры.
Подключение у всех одинаковое (вообще на всех мотоциклах одинаковое). На наших могут отличаться краны 1) закрыто-открыто-резерв 2) открыто-прямоток-резерв
Артем Хамаза:
Карб, отличается от всех которые встречал. Войдите в положение, мот собирал с запчастей. Мануал по модели чуть отличается.
Чем отличается и от чего? Он от клр или от ...
Артем:
Конечно, мы тут с Димой сидим и прям на расстоянии узнали какой у тебя КАРБ))) У нас же тут форум экстрасенсов.
Да ладно, не придуривайся, ты же уже знаешь какой у него карб.
Артем Хамаза:
ща найду фото, закину.
Потом удалишь))) Вася, сколько масла в перья лить?
В большого конечно)))
по 500) по мануалу там типа 470-80-90)))
aso:
Конечно, вот:
Артем:
Артем:
Артем:
Сервис Мануал:
Approx. 500ml (16.9 US oz.) (when changing oil)
585 +- 4ml (19.8 +- 0.14 US oz.) (after dissassembly and completely dry)
more accurate method is to fill until oil is 135mm from the top, with the springs removed & forks collapsed.
Андерстанд? 135мм от верха до масла, пружины сняты, перья опущены)
Артем:
Ребята, админ блочит....
загружу твои фотки, а то еще 100 постов создашь)))
пришли фото своего карба))) KLR-овский мы уже видели несколько раз))))
Нужен конкретный ответ - задай конкретный вопрос. А то фото чужое, мот из запчастей и тд.
Если фото карба соответствует, то:
Твой карб от модели "С".
1. Болт который отсутствует. Поставь любой винт и тп. Это регилировка холостых оборотов (количество смеси).
2. Шланг снизу, это дренаж при переливе поплавковой камеры. Есть-нет пофиг.
3. Штуцер сверху "отсутствует", придется делать самому (на "С" он на колекторе стоит) или переделать кран на принудительное включение. На этот штуцер , вернее с него, берется разряжение для открытия крана.
4. Два маленьких шланга снизу, это опять эксклюзив от модели "С", подогрев карба. Можно проигнорировать. Или делать по уму, но это надо видеть в оригинале. Там есть штуцеры (у тебя нет, но есть приливы под них) на помпе и термостате.
Артем Хамаза, расскажи, как ты мерил, подробно.
Почитай всю эту тему http://www.klr650.ru/forum/thread52-2.html
Впуск 0.10 - 0.20
Выпуск 0.15 - 0.25
Нарисуй для себя схему, где какой зазор и где какая шайба (размер).
Теперь, надо снять распредвалы, метку "т" ты выставил на коленвале? Куда "смотрят" распредвалы, во внутрь или в разные стороны?
Или, достать шайбы можно не снимая распредвалы, но надо предварительно: снять верхний успокоитель цепи грм, крышки постелей, натяжитель грм. Поднимаешь распред, не вынимая из под цепи, достаешь шайбу
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
Впуск 0.10 - 0.20
Выпуск 0.15 - 0.25
Спасибо. Разобрался. Сегодня планирую закончить с клапанами.
KLR 650 1998 A12
Артем Хамаза, т.е. верно померил зазоры или что?
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
Так точно. Померил, разобрался с метками. Подогнал шайбы. Дай Бог здоровья токарю Алексею )))
KLR 650 1998 A12
Артем Хамаза:
Ох, будем надеяться, что все будет хорошо.
Я не сторонник точить шайбы) Слой цементирования остается загадкой.
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
Артем Хамаза:
Ну опыт токаря говорит, что шайба 2.45 сама по себе маленькая, поэтому "сыра" не должно быть, а до 2.40 подогнать не будет плачевно, тем более шайбы не Вазовские, а оригинал. Надеемся на совесть японских токарей))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 13:43)
KLR 650 1998 A12
homiak
2452 дня назад
Родные шайбы закаляют ТВЧ, должны выдерживать до 1-ого миллиона циклов
homiak:
1 миллион шлифовок? ))) Каждый ломает свой мотоцикл сам, как хочет. Именно за это, он (хозяин) платит деньги)))
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
homiak:
Ну причем здесь ломаешь, до замены пока покатаем эти, сразу как новые найду, заменю.
KLR 650 1998 A12
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
homiak:
KLR 650 1998 A12
