Провалы при разгоне
Всем здрасти и  с праздником!!!нужна помощь,в общем прокатился я вчера по пыльной гравийке километров 50,еду обратно и больше 4000 оборотов начитаются провалы,особенно чувствуется когда резко накручиваеш газ,при медленном разгоне 110 предел,на обгон вообще не идет.помыл воздушный фильтр,непомогло,повернул карб,жеклеры чисты,из краника стуя как надо,свеча черная,поменял ее,тоже самое,закрутил болт смеси,не помогло,только на сбосе газа еще и пердеть начало нещадно,куда еще лезть незнаю уже(((
Поменяй бензин и топленый фильтр (если установлен). В карбюраторе есть мембрана (типа ускорительного насоса) но она работает наоборот при сбросе газа в цилиндр бенз плескает. Так вот если она рваная через неё воздух подсасывается и при сбросе газа пердеть начинает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 10:07)
Отрежь датчик подножки и поменяй высоковольтный провод от катушки на свечной колпачок.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 мая 2017 в 10:25)
Да,да!!! это в первую очередь сделать нужно.
Бронепровод с подножкой результатов не дали,щас полезу курочить карб
Блин,как с совкоциклами,стоило 2 дня перебирать все что можно а это оказался воздушный фильтр,несмотри на то что я его мыл:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 18:03)
Sergey:
Ну зато датчик подножки отрезал - большое дело)))
а где взять высоковольтный провод?
homiak:
Любой подойдет, в автозапчастях можно поискать.
а разве наш возможно вытащить, я пробывал, что то не очень, а рвать не охото
homiak:
Он выкручивается,там резьба.я купил от жигулей, отрезал и вкрутил:)
А ля чего отрезать датчик подножки? Что это дает? scratch
sayman:
На датчике мог быть плохой контакт или влага что показывыло бы системе будто откинута подножка и мотоцикл глохнет,так же это могло быть на определенных оборотах при определенной вибрации.
Мужики короче такой вопрос у мена klr 650 89 года, дело вот в чем, когда едешь на скорости 100 кмч на пятой передаче, откручиваешь ручку газа на всю и он еле еле набирает скорость и едет максимум 120 кмч, после чего сбрасываешь газ до скорости 90-95 кмч и опять откручиваешь ручку газа до упора и только тогда он начинает разгоняться как спортбайк и стрелку ложит до 160 кмч. Может у кого было подобное в чем может быть дело?
Чем дальше в лес, тем третий лишний)
Ищи проблему по топливу.
