Поршневая
Добрый день. Наступила зима и вот я наконец то собрался поменять поршневую группу ПРОБЕГ 37 000 МИЛЬ.но сначала все нужно померить. Вопрос- есть мануал по разбору ,замены поршневой группы? какие есть нюансы при разборе , нужно помечать цепь ГРМ ? какие метки существуют .
Оставь мотоцикл в покое. Пробег не показатель к замене, да и пробег то маленький.
Купи у меня поршень и будет тебе счастье.Всего лишь 5 тр crazy
Куртка Димона пахнет бензином.Боты Василия- маслом машинным. Рыбой и  морем Павлик-рыбак.Только бездельник не пахнет никак.
Я может бы и не лез , но он у меня очень сильно дымит на холодную и тяга стала не очень  . Просто есть с чем сравнивать , у брата такой же только он брал новый из США .
Кованый ? Какой размер ?
Родной поршень.Родной размер.Пробег 16оо миль. Поршень с кольцами и пальцем. До замены на кованный не дымил, и масло жрал в пределах нормы нового клр.Заменен на на кованый сразу после пересечения границы с РФ. Российский бензин не видел.После снятия бережное гаражное хранение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 13:40)
Родной поршень, пробег 5 тысяч км,
2012-ый год, не дымит, не жрёт))
Продам, 6000р)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 13:05)
Буду ставить ковку и новую  . По размеру пока не знаю . Завтра буду скидывать горшок , промерю нутромером а там уже точно определюсь по размеру . Гизьза цилиндра  Съёмная , можно выпресовать ? Кто нибудь менял гильзу ?
Нафиг выпресововать расточи под 685
какие должны быть зазоры на клапанах , впуск и выпуск ?
В мануале есть, а еще там есть зазоры в цилиндре и моменты затяжек болтов.
Вскрыл поршневую , вообщем цилиндр в допуске 100.05 ( придельный износ 100.01 ) , поршень тоже в норме проходит по допуску .  Проблема  оказалось в кольцах , зазор поршневого составил 1.2 мм. ( придел 0,7 ) , маслосьмного  2,6мм ( придел 1 мм. ) . Подскажите,  существует кованый поршень в нашем родном размере  ? Или все же придётся растачивать гильзу 102 мм ?
У меня поршневой палец был с выработкой  на посадке с шатуном - 0,02 от номинала . Однозначное палец под замену , буду ставить новый
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 15:09)
Vasily:
Внимательнее с запятыми, может предел 100,1?
Ковку смотри у американской висеко, но имхо штатный размер того не стоит.
Vasily:
Cylinder Inside Diameter
Standard :
100.000 - 100.012 mm (3 .9370
3.9375 in .) (less than 0 .01 mm (0.0004
in .) difference between any two
measurements)
Service Limit: 100.10 mm (3.9409 in .) (less than 0 .05
mm (0.0020 in .) difference between any
two measureme.
Информация взята из мануала KLR 2008 .  Ошибся , придел 100,1 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2017 в 01:38)
