Поршневая
У клр никасиля нет. Только чугун.
Только хардкор))
Коллеги, добрый день!
Поменял поршень на 685ый с расточкой цилиндра, и возник вопрос , а как вы обкатывали мотор после этой операции ?
Strizh:
В инструкции написано))
В кратце: залить дешевую минералку, прогреть мот, катнуть миль 20, максимально тормозить двигателем, ездить в разных режимах, сменить масло на хорошую минералку, проехать 200-300 миль, можно не ограничиваться в режимах, залить синтетику и все)
Лично сам заливаю полусинтетику, проезжаю 1000км и меняю масло и фильтр на синтетику)))
Подскажите пожалуйста сайт, откуда заказать тюненный поршень.
Strizh:
Strizh, где заказывал можно ссылку?
Спасибо!
https://store.schnitzracing.com/schnitz-piston-kit-685cc-kawasaki-klr650/
На 1 стр. этой темы ссылка.Комплект за 309 енотов. Многие там заказывали, я в том числе, с помощью Василия за что ему ещё раз спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 19:04)
Георгий:
Strizh:
Спасибо!
Георгий, добрый день !
Заказывал здесь https://store.schnitzracing.com/schnitz-piston-kit-685cc-kawasaki-klr650/
biohazard81:
Сейчас 259, временное снижение цены? https://store.schnitzracing.com/schnitz-piston-kit-685cc-kawasaki-klr650/
259 = Поршень, Кольца, Палец
309 = Поршень, Кольца, Палец + Прокладки все
приветствую всех клрщиков.есть идея помуить гильзу от зил 130.там пользуют поршня от 99.94 до 102.5 мне бы для полного счастья посадочные размеры.и если возможно в чертеже.заранее благодарен.
edgar_74fil_ta@mail.ru, маловерятно, что у кого-то есть такая информация, да ещё и чертежи, хотя...)
edgar_74fil_ta@mail.ru:
Так у тебя пробег 14000км на спидометре или нет???))))))))
KLR650A 2005 как и у многих проблеммы с маложором.
Я уже в отчаянии...
Жрет в районе литра на тысячу км, если ехать более 4 тыр по тахометру.
Зимой в планах поменять поршень с кольцами.
Всвязи и с этим возникли вопросы:
1. Есть ли на данном наборе хоть какой жор масла при скоростях скажем 120,130,140?
2. Ни кто не копал в мануале информацию по гильзе?
Я не утверждаю, но есть вероятность того, что гильза имеет поверхностную закалку для увеличения её срока службы, соответственно снимая с неё такое количество металла при расточке под 102+ мы снимает и упрочненный слой, что чревато быстрым износом.
KLR 650 A  2006
1. Однушки ВСЕ жрут на скоростях более 120-ти.
2. Скорей всего нет. У некоторых форумчан пробеги на 102мм ого-го.
1. сомнительное утверждение,ибо теже залитровые v твины имеют поршни большего диаметра, однако же не жрут. А я сомневаюсь что конструкция маслосъемных колец у них различаются.
KLR 650 A  2006
bladenn:
1. масложор заканчивается полностью.
2. такой информации в мануале нет. Но по нашему опыту эксплуатации при нормальных условиях, изнашиваются только кольца.
