Глубокое отверствие вала шестерни
Америкосы пишут что глубокой дыркой страдают все мото 2008г и часть мото 2009г. всего 20 000 мотоцыклов. Но кто мешает какому нибудь тайцу на заводе ошибиться с настройками станка и в 2012году!?  smoke  Лучше проверить.
А так конечно надо вскрывать и смотреть что там стучит, или как в самом начале было написано может это внешний признак (откручиная подножка, не закрепленый глушак и т.д.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2014 в 23:22)
Павел:
Кстати, Вася и Саша на ваших мотах всё учтено и там стоят бобышки.
Кем учтено? Ты сам ставил? Из чего делал?
Учти заранее, тебе еще на одном такую замену делать)))
Да, сам ставил. В гараже какуюто шнягу находил и ставил. можно из поксипола бобышку изготовить, нагрузку она не несет.
Павел:
Я "шнягу" привозил свою, не надо тут))))))  7
Павел:
Спасибо Павел.
Куртка Димона пахнет бензином.Боты Василия- маслом машинным. Рыбой и  морем Павлик-рыбак.Только бездельник не пахнет никак.
Павел:
Спасибо Павел.
за Шнягу в моторе??  laugh
за Шнягу в моторе??
Теперь я знаю, кто виноват будет)))))
за Шнягу в моторе??
а Павлик всегда виноват))) судьба у него такая....  21
все это особенно странно при пробеге 600км look
Согласен, но после косяков с дочикеем,"Вашим отверстием под вал" (которое у меня кст на моте 2006г нормально почему то сделано look ,тросиком выключателя подножки, а также разболтавшейся не расклепанной крыльчатке вентилятора, я ничему не удивляюсь.
в любом случае проверить люфт валов КПП и вскрывать - сцепление.
andrei:
Сегодня заглянул под левые крышки все в норме,дочикей( родной),пружинка,и глубина отверстия вала.После того как собрал, вывесил мот, поставил на нетраль, крутанул колесо- все гут, наклоняю и кручу- клацает  внутри двигла, так что проблема осталась. Да вот еще что, вибрация или так сказать резонанс больше всего чувствуется на моторной звезде и валу на котором она сидит.
Есть еще одна теория)
Не открутилась ли звезда? Бред конечно, но мало ли...
Сфоткай вал. Выложи сюда.
Возможно что-то где задевает снаружи (цепь трет, колесо стоит с перекосом).
Откуда еще могут быть звуки...
Ну декомпрессор теоретически может звенеть, вскрыть клап крышку и посмотреть на пружинку на распредвалу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 12:42)
может все-таки видео снять?  11
Мот на даче,завтра поеду но один,а наклонять,крутить и снимать это врядли.Расскажите как и стоит ли заглянуть под правую крышку  (фото,нюансы какие?).Звезду смотрел-в норме
andrei:
Ты бы лучше сам фото делал, возможно что-нибудь углядели всем форумом + видео, так оч сложно что-то советовать. Уже большую часть частых проблем перебрали)
Масло есть в двигателе?))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 10:45)
как залить видео?
andrei:
как залить видео?
http://www.klr650.ru/forum/thread53.html
Предварительно залить на ютьюб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 21:16)
