Задний амортизатор.
Всем доброго времени суток....Подскажите пожалуйста как настроить амортизатор чтоб был чуть пожёстче.Сейчас настройки заводские и когда гружу кофры и сажусь сам он конкретно проседает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 22:03)
У тебя с левой стороны на аморте сверху регулировочная гайка на 12, она имеет пять положений 1-мягкий, 5-жесткий
Большое спасибо.
Вот и вся тема про аморты?!
kotikov, есть еще тема про альтернативную подвеску)
Помогите советом! зимой пока в гараже стоял лопнула наверное резинка какая-нибудь в заднем амортизаторе. вытек он очень быстро, не выезжая из гаража, при каждой посадке вытекала хорошая порция. раскачиваюсь теперь как на старом диване. Вопрос: можно ли потихоньку так пока ездить, т.е. сколько у меня есть времени на поиск нового амортизатора?
Григорич:
тут у тебя 2 варианта:
1)Если ты планируешь его менять, то можно кататься аккуратно, пока едет новый.
2)Если ты планируешь его ремонтировать, то заказывать сальник и не кататься.
С вытекшим задним амортом кататься не реально! Тем более отсутствие аморта сильно влияет на управляемость в худшую сторон, эксплуатировать мот нельзя!. Заказывай новый аморт или сальник для ремонта.
Паша не трынди))) Я сезон откатал на ТТР с вытекшим амортом, качает как на перине)))
вот я и говорю - ездить не реально вообще 20
делаеться все это  очень  Легко не  ебэе  за   1340  с  доставкой   есть   головка  штока  в  сборе  со  всем,  там инструкция.  ГЛавное  найти где  азота  качнуть.
homiak, ссылку в студию!
господа подсобите, я тут на аморте свернул гайку регулировочную и теперь нужно снять всю эту хрень -наболдашник с гидравлики- стойки. Чтобы отделить ее нужно снять стопорное кольцо, и выкрутить болт маленький под 6-ти гранник. Вопрос, если я его выкручу,не произойдет ли разгерметизация??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2015 в 09:56)
Снимай лучше через низ. Надо стянуть пружину, вытащить стопорное кольцо под ней, снять пружину, вытащить регулировку.
Через верх, надо аморт накачивать будет.
через низ это все не снимается, набалдашник что на конце штока большего диаметра чем то что я хочу снять. https://www.youtube.com/watch?v=SYDM2UpnO4M
вот тут снимают но я не понимаю как болт выкручивают. как будто бы просто и он не под давлением
